Чем прошить Камаз Компас 9 двигатель Ючай
Turbo
Всем привет. Сталкивался кто с Камаз Компас 9 с двигателем Ючай он же 590.11-150. Нужно отключить экологию, но вот чем считать софт?
Вчера пробовал ОпенБоксом через разъём обд не взял. Сегодня поеду пробовать на прямую цепляться
EDC17CV54
PCM Flash 71 модуль
На столе
Есть готовое решение со снятой фишкой и негорящей лампой на панели?
Как решили вопрос дайте ответ
Делал такой опенбоксом, распин ОБД нестандартный.
По горящему чеку вопросов тоже нет, блок DCU отключен. авто уже не одну тысячу проехало.
Единственное - ограничитель скорости победить не удалось.
Здравствуйте. Чек у вас горит на пенели?
Здравствуйте. Нет, чек не горит, уровня мочевины тоже нет, при этом индикаций, говорящих о недостатке или проблемам с мочевиной тоже нет.
В общем все как должно быть)
не подскажите распиновку? или что может подключиться к сей чудному аппарату​
Распин точно не помню, но там 2 кана, один стандарт 6-14, другой тот, что идет на моторник (3-11 вроде как ). Если вытащить разъем из гнезда и немного освободить провода все станет видно и понятно.
на 6 и 14 относительно массы 24В, на 3 и 11 как положенно 2.4В
