Чем прошить Лада Гранта 2021 год 1.6 16 кл.
ekorotinsky
Чем прошить гранту м 74м,
I575GM01,комбиком по обд2 модулем м74-м86+ см2про,иденты отдаёт,жму записать,но нет ответа от эбу.
Если запишите файл сделаный не на родной прошивке а например со складчины то после записи получите ошибку по иммо и не запускающийся авто.
Кабелем М74 пишет и читает с первого раза Комбик.
Очень странно, недавно была такая Гранта именно стаким же блоком и такой же версией прошивки и писал через обд2 сканматиком оригинал без проблем (естественно предварительно считал бэкап прошивку и еепром через кабель напрямую).
Комбик.
Там с обд2 какие непонятно,сканмат не смог подключиться,ни на ноутбуке не в телефоне,не находит блок.
В другой раз приедет,сниму блок и тульским прошью,или попробывать комбиком по к-линии?
Спасибо за помощь.
ekorotinsky,
У грант с завода разъём как у 40 летних ))) пробуйте через переходник от ланча подключить или подогните пины в обд.
