jokerm90
	Пцм флешером.Приветствую. ЭБУ от Приоры сгорел при пожаре, нашёл точно с такими же цифрами. Подскажите как привязать и также сделать иммо? И главное чем?
Bosch
0 261 S06 714 (658)
1039557464 0186 1282 12-09-26
B574DD02
21126-1411020-45
Заранее спасибо!
Bosch ME17.9.7Приветствую. ЭБУ от Приоры сгорел при пожаре, нашёл точно с такими же цифрами. Подскажите как привязать и также сделать иммо? И главное чем?
Bosch
0 261 S06 714 (658)
B574DD02
21126-1411020-45
Заранее спасибо!
Это модуль 71? Ecuflasher 2.4 отлом может? Ktag может быть?Bosch ME17.9.7
Ест два ворианта ремувером прошиваеш блок он делает иммо офф потом заливаеш сток прошивку и все .. Но луче ты прошивай чистый еепром .А какой порядок действий для иммо офф?
Спасибо в ECU Flasher есть этот блок, но там только пункт Write Flash, про EEPROM ничего нет. Подскажите как поступить?Ест два ворианта ремувером прошиваеш блок он делает иммо офф потом заливаеш сток прошивку и все .. Но луче ты прошивай чистый еепром .
Просто прошить чистый eeprom? Не нужно прошивать flash?Ест два ворианта ремувером прошиваеш блок он делает иммо офф потом заливаеш сток прошивку и все .. Но луче ты прошивай чистый еепром .
Да .Просто прошить чистый eeprom? Не нужно прошивать flash?
ECU Flasher можно только ремувером иммо офф потом пишеш чистый сток .Спасибо в ECU Flasher есть этот блок, но там только пункт Write Flash, про EEPROM ничего нет. Подскажите как поступить?
Спасибо, уже прошил PCMFlash-омECU Flasher можно только ремувером иммо офф потом пишеш чистый сток .
А что за ремувер?ECU Flasher можно только ремувером иммо офф потом пишеш чистый сток .
Обычный прошивка flash отключает иммо .А что за ремувер?
