В своё время работал этой программой без проблем. Проверьте наличие l9637d на плате.Подскажите какой прогой в прямом доступе прошить м74 калина подключился винфлешецу не проходит иницелизацию
Он инициализацию не делает а прошивку считываетмогу ошибаться, поскольку уже давно не шил эти блоки, но некоторые блоки шились только по кану. поскольку отсутствовала микросхема I9637D, интерфейс к-лайна. а винфлешэку пишет только по клайну. проще всего взять openbox с 4-м модулем, и шить хоть китайматиком.
а питание на контакты разрешения программирования подавали?Он инициализацию не делает а прошивку считывает
1.М74 BSL режим XC27x5 Программирование ЭБУ осуществляется после снятия последнего с автомобиля в режиме "На столе". Подключение к ЭБУ Разъем 1 (Большой) J1 - отключаемое напряжение (К15) B2 - разрешение программирования (12В) A4 -разрешение программирования (12В) Разъем 2 (Маленький) G2;G3;G4 - масса H1;H2 - неотключаемое напряжение (К30) F2 - отключаемое напряжение (К15) D2 - K-Line |
Даа питание на контакты разрешения программирования подавали?
1.М74
BSL режим XC27x5
Подключение к ЭБУ
Разъем 1 (Большой)
G2;G3;G4 - масса
D2 - K-Line
ну видимо где то что то делаете не правильно. это простые блоки.
Совершенно верно, делал так и все работало.если блок кановый нужно допаивать микросхему l9637d
кстати. обратите внимание на скорость передачи на ком порту. там должна быть одинаковой и в диспетчере устройств и в программе.Он инициализацию не делает а прошивку считывает
Программа пишет полную прошивку вместе с виртуальным еепромом, в отличии от Комбика например.залил сток все норм не пойму в чем дело
Так как залить прошивку по итогу что бы все работало просто другую попробовать?Программа пишет полную прошивку вместе с виртуальным еепромом, в отличии от Комбика например.
