Чем прошить м74 ителма
Login-off
Подскажите какой прогой в прямом доступе прошить м74 калина подключился винфлешецу не проходит иницелизацию
Комбиком.
Так он не в прямом доступе
В своё время работал этой программой без проблем. Проверьте наличие l9637d на плате.
могу ошибаться, поскольку уже давно не шил эти блоки, но некоторые блоки шились только по кану. поскольку отсутствовала микросхема I9637D, интерфейс к-лайна. а винфлешэку пишет только по клайну. проще всего взять openbox с 4-м модулем, и шить хоть китайматиком.
Сегодня ради интереса делал m74 программой winecuflash, всё отлично. Единственное если блок кановый нужно допаивать микросхему l9637d. С к-лайновым блоком работает без проблем
Он инициализацию не делает а прошивку считывает
а питание на контакты разрешения программирования подавали?
1.М74
BSL режим XC27x5
Программирование ЭБУ осуществляется после снятия последнего с автомобиля в режиме "На столе".
Подключение к ЭБУ
Разъем 1 (Большой)
J1 - отключаемое напряжение (К15)
B2 - разрешение программирования (12В)
A4 -разрешение программирования (12В)
Разъем 2 (Маленький)
G2;G3;G4 - масса
H1;H2 - неотключаемое напряжение (К30)
F2 - отключаемое напряжение (К15)
D2 - K-Line​
1.М74
BSL режим XC27x5
Подключение к ЭБУ
Разъем 1 (Большой)
G2;G3;G4 - масса
D2 - K-Line​
Да
кстати. обратите внимание на скорость передачи на ком порту. там должна быть одинаковой и в диспетчере устройств и в программе.
Победил но есть нюанс залил от ледокола тачка стартер не крутит залил сток все норм не пойму в чем дело
Программа пишет полную прошивку вместе с виртуальным еепромом, в отличии от Комбика например.
Так как залить прошивку по итогу что бы все работало просто другую попробовать?
