чем прошить med17.1 по obd?
chebr
всем привет!!!!Подскажите новичку в этом не легком деле чем слить прошивку с блока med17.1 через розетку? машина пасат сс 2010 года 2,0 TSI,есть PCM посмотрел на список модулей я так понимаю 48 модулем будет происходить виртуальное чтение,а нужно сохранить именно то что сейчас в блоке,человек говорит что там тюн.или использовать 71 модуль через кабель boot/bench и Scanmatik 2 PRO?
    103 КБ · Просмотры: 46
71 модуль
71й модуль на столе. Читаете флеш и епром. По обд2 только виртуальное чтение 48м модулем.
Есть какие нибудь подводные камни при репроге этого блока на столе?блокировки разблокировки?
имея 71 53 много можно перекрыть . НО все на столе я лично использую повер бох и кабель K-TAG
нет все стандартно . Работает АКМ
Спасибо большое за ответы разъяснения.ещё вопрос сигналы gpt использовать низкоуровневые 5v?или высоко до 12v?кабель вот такой как на скрине,сцепку планирую использовать 71pcm+Сканматик 2 pro+Кабель бенч от Евгения Злобина.
    316,8 КБ · Просмотры: 22
  • Для работы с 71 модулем PCMflash переключатель BOOT должен быть в положении AUTO. (Индикатор BOOT должен светиться, при подаче питания на ЭБУ), переключатель ГПТ в положении 5 или 3,3 вольта (в зависимости от типа ЭБУ).
Подключение к Scanmatik 2/Pro.
Вариант 1. Прямое подключение к ОБД разъёму Scanmatik 2:
OBD1 - GPT1
OBD2 - GPT2
OBD4, 5 - масса
OBD6 - CAN-H
OBD14 - CAN-L
OBD16 - +12V
ОБЯЗАТЕЛЬНА установка резистора 120 ом между CAN-H и CAN-L!
Ручное управление питанием!
Вариант 2. Прямое подключение к DB25 Scanmatik 2:
DB25-23 - GPT1
DB25-4 - GPT2
DB25-20, 21 - масса
DB25-8 - CAN-H
DB25-9 - CAN-L
DB25-12, 13- +12V
Вариант 3. Подключение через PowerBox for PCMflash или GPT Adapter или "Кесс-коробка" без доработок
Этот вариант не рекомендуется, т.к. в таком случае на GPT пинах может появиться опасное напряжение (до +12в), но если не соваться с ними внутрь блоков, проблем быть не должно. Для подключения просто воткнуть Scanmatik в ОБД разъём приборов, а в Настройках загрузчика поставить галку напротив "Альтернативные пины GPT для Scanmatik (не рекомендуется)". После этого GPT сигналы Scanmatik будут на желтом и фиолетовом проводах (K-Line и Vpp).
Вариант 4. Доработка Powerbox (обращайтесь к производителю) или новый Powerbox с серой наклейкой. Используются штатные выходы GPT PowerBox, полностью безопасно.
Вариант 5. Скоро будет доступен у дилеров (не у меня), boot/bench кабель для Scanmatic 2/Pro, в DB-25 разъёме которого смонтирована схема автоматического питания, а также управления BOOT пинами для 53го пакета. Т.е. это продвинутый вариант номер 2.
Вариант А. "БОМЖ-кабель" можно изготовить самостоятельно по варианту 1. Для этого можно воспользоваться кабелем-заготовкой от пластиковой коробки, которую китайцы клали в клоны кесса. Оттуда можно взять провода с пинами и крокодилами, корпус разъёма DB-25, а в магазине потребуется купить недостающие клеммы, разъём DB-25 "мама", защитный диод (можно попробовать тоже взять из коробки) и резистор 120 ом на кан шину. Управление питанием ручное, можно просто в нужный момент подключаться к АКБ автомобиля.
OBD1 - GPT1
OBD2 - GPT2
OBD4, 5 - масса
OBD6 - CAN-H
OBD14 - CAN-L
OBD16 - +12V
DB25-23 - GPT1
DB25-4 - GPT2
DB25-20, 21 - масса
DB25-8 - CAN-H
DB25-9 - CAN-L
DB25-12, 13- +12V
Спасибо все понял!вариант 5 для меня подходит лучьше всего.кабель такой есть релиз v2,1.
Доброй ночи,
Спасибо 3 вариант подошёл мне т.к имею белую коробку powerbox.
Китайская коробка работает только в этом режиме!
Желтый-15кгц. GPT2(1)
Фиолетовый-10кгц. GPT1(0)
