Чем прошить Renault Master (3) SID309 2.2 Дизель 2015
  • Автор темы Автор темы Ryanj64
Ryanj64
Добрый день. Суть вопроса, имею блок, который до меня положили, он больше не выходит на связь. Как и чем лучше сделать клон/привязку нового блока. Или может есть идеи как залить сток в старый блок?
У комбика есть модуль для работы с данным эбу
я думаю его можно поднять 53 модулем PCM если пароль отдаст
25 модуль индеты отдал, читает. Использовал PowerBox для PCMflash
и попробуй 53 модулем дернуть пароль на всякий случай
Интересно где конкретно лежит пароль.
он пригодится если делать клон
Окей. 53 модуль должен использоваться по обд? Попробую им подключить также через PowerBox
можно пробовать на столе
А есть схема подключения? Не может войти в режим программирования 53 модулем.
да читай что там записано, пиши сток и все норм будет
Не может войти в режим программирования.
Нашел проблему, была отломана ножка процессора под корень, полагаю из-за чего эбу перестал выходить на связь.
