Чем прошить сангёнг Delphi DCM6.2
  • Автор темы Автор темы jeka-tuner
jeka-tuner
Всем привет .Машина 2019 года дизель .Имеется из загрузчиков combiloader,pcmflash но и китайские кесс и ктаг .Там чем же прошить данное авто и каким модулем подскажите пожалуйста
Спасибо добрый человек .Жалко в комбике нет такого модуля ,точнее он есть но на другие авто предназначен
Дружит.
Алекс флешер
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Цена 5000руб.[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
Модуль для автомобилей SsangYong с ECU Delphi DCM6.2AP процессор NXP MPC5673 / SPC5673 / MPC5674 / SPC5674.
Чтение FULL FLASH
Запись (CAL + SOFT) FLASH
Идентификация
Коррекция контрольной суммы
ECU/SsangYong/Action/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5673 3072kb CAN BUS
ECU/SsangYong/Stavic/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5673 3072kb CAN BUS
ECU/SsangYong/Korando/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5673 3072kb CAN BUS
ECU/SsangYong/Rexton/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5673 3072kb CAN BUS
ECU/SsangYong/Rodius/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5673 3072kb CAN BUS
ECU/SsangYong/Tivoli/1.6 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5673 3072kb CAN BUS
ECU/SsangYong/Rexton/2.2 CRDI/DELPHI DCM6.2AP SPC5674 4096kb CAN BUS (TEST)[/B]
Алекс флешер
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Цена 5000руб.[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
Чтение FULL FLASH
Идентификация
По OBD2 или в BSL ?
Попробовал сделать Korando 1.6 dcm6.2 , считал , получил мод на базе стока. Запись ииии .... сейчас блок кирпич.... сижу думаю
Скиньте лог разработчику, пока здесь не ответили. Интересно, как на сегодняшний день с поддержкой.
Тоже выбирал между BitBox и Alex Flasher. Выбор теперь очевиден. Вам успехов в решении данной неприятной ситуации.
Я правильно понимаю, что BitBox тоже шьет этот блок по OBD-2?
И не только он.Лезть Экуфлешером в DCM6 это конечно сильно..
Комбик,БитБокс
Модуль предназначен для чтения-записи FLASH-памяти ЭБУ Delphi DCM6.2AP, устанавливаемые на автомобили GreatWall/JAC через диагностический разъем.
Вот хотелось бы узнать берет ли он SsangYong
Нет. Только Китай. По Ссангенгу нет модуля в комбилоадере.
Ну в общем Ecuflasher от Alex - Красавчик !!! Справился на ура . Но есть ньюансы...
Эбу успешно оживлен без вскрытия, но об этом поподробнее, что бы тот кто это прочтет, избежал головняка как был у меня сегодня.
AlexFlasher безупречно читает Full Flash из DCM6.2 ( в моем случае действительно корейского авто ) через OBD2 разъем, но запись не проходит, и эбу остается в режиме репрога . На столе с подключкние в BSM режиме ( без вскрытия ) без проблем и запинок записывает мод софт с пересчетом КС. Поставил на авто, потер ошибки и все ок .
Теперь про Bitbox , его я тоже купил, в надежде поработать через OBD2, биток так же отлично читает КАЛИБРОВКИ , и так НЕ ПИШЕТ файл через OBD2 , и ТАК ЖЕ ЛОЖИТСЯ ЭБУ . И так же без проблем пишем битком файл на столе , и все ок . Он живой . Либо на Can шине что то висит , либо Gateway мешает, либо я хз . Так что считал Full , поправили и на столе записал , снимать эбу вообще без проблем .
