envisibo
Нечего там шить. Заменить ЭБУ нужно под этот двигатель.
Выставлено диагностикой, угол в нормеТНВД VP44 зажигание сбито, фиксируй коленвал, выставляй распредвалы по меткам, ТНВД на 12часов, снимай фиксаторы, прогрей двигатель, диагностикой в базовых 04 группа смотри угол 1.8-2.0 должен быть
Угол перепроверяли в 3 сервисах, все грешат на прошивку. Но как заявляет Филат, нужно не шить а менять ЭБУ, так как под новый мотор прошивку не накатить я так понял.В базовых установках 4 группа проверяйте на какой угол меняется впрыск.Ошибка может быть изза ТНВД.Может подклинивать поршень или подвоздушивать топливо.
Всё навесное, все датчики и тнвд осталось родное, всунули только моторЕсли АКN установлен с родным ТНВД В или С то с ЭБУ AYM работа будет некоректна.
5 на позднем, нужно открутить 3 болта на шкиве и крутить в сторону колеса со стороны водителя, перед этим желательно сделать пометку между шкивом распредвала и ТНВД.Да, действительно
И шить тогда в принципе ничего и не нужно...5 на позднем, нужно открутить 3 болта на шкиве и крутить в сторону колеса со стороны водителя, перед этим желательно сделать пометку между шкивом распредвала и ТНВД.
прогрей мотор до 90гр, отрепетируй диапазон 1.8-2.2 в базовых 04 группа, еще посмотри цикловую подачу должна быть в пределах от 3--8, в идеальном до 6.0. Затем сними лог группы 01, 10 и 11 группа по наддуву, посмотрим что у тебя.И шить тогда в принципе ничего и не нужно...
