Чем прошить Соатэ
Element33
Привет всем , сможет ли тульский взять этот блок ?
    2,3 МБ · Просмотры: 102
Нет, там свои программаторы шли для этих блоков"соате".
Прошивочку приложить для газели, серийная но без ДК? )))
  • ПРОГРАММАТОР ПРОШИВАЛЬЩИК СОАТЭ.zip
    1,1 МБ · Просмотры: 132
  • G2Z52Q10.rar
    23,5 КБ · Просмотры: 77
там вообще не понятное что то, газовщики поставили блок, прошивку не трогали, плюс там еще заводская клепка стоит на блоке, его надо еще высверливать..
благодарю, распиновка как в микас 11?
Да, конечно, забыл же справку приложить... Нет они шьются все без вскрытия, через программный бутлоадер...
Там по распиновке смотрите по справке, работают программы с любым К-лайн адаптером.
(там единственная заморочка, это тайм-время с подачей питания к Эбу... Короче не сразу могут выйти на связь, пересбрасывать питание приходится несколько раз...Но если вышел на связь, шьется без проблем. Они не "валятся" практически ))), ну я по крайней мере их штук 9 прошил и ни одного не завалил).
  • справка полная о прошивке соатэ контроллеров.txt
    9,2 КБ · Просмотры: 196
буду пробовать , спасибо!)
Пробуйте (по справке конечно), конкретно этот "ваш" блок если мне не изменяет память я прошивал этим флешером (из набора флешеров соатэ).
СоАТЭ-31
Диагностируется как МИКАС-7
Прошивается FlasherSOATE
    304,9 КБ · Просмотры: 165
    27,8 КБ · Просмотры: 150
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контактЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания(+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание(+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главногореле (+12В)​
Он через обд должен прошивать соатэ флешером.
Желательно снимать ЭБУ с машины и шить на столе
Но можно и на машине, через розетку OBD
  • FlasherSOATE.rar
    330,2 КБ · Просмотры: 104
  • Редактор.rar
    759,3 КБ · Просмотры: 121
    282,6 КБ · Просмотры: 136
как конвентировать bin файл в hex для записи?
    3,7 КБ · Просмотры: 63
