Чем прошить Toyota Avensis 2.2 dcat 2009 год.
kingdom1973
Всем привет. Подскажите чем читать/шить этот блок. Вроде в другой ветке сказали pcm 42 модуль, но там не указана TOYOTA. В наличии pcm,ktg,mpps все китай.
    1 МБ · Просмотры: 28
PCM 35й
Единственная проблема с Тойотами,так это нет чтения,только виртуальное или по идентам искать сток...так что из вопроса читать/шить ответ чтение по ОБД невозможно.
Так я именно на столе и хотел прошить. 35 модуль без вскрытия не читает типа 76F0038/39/40 can-bus и так далее? Вроде и схема подключений есть по CAN. Или я ошибаюсь? Видел еще в KTAG заявлен протокол 762. Правда не уверен что стоит ли китайским ктагом туда лезть.
Без всрытия не читается,только по Jtag даже рисовым К Tag,по Обд или на столе по Кан только Иденты и запись.
Всем Привет подскажите у меня блок номер 89661-05821 немного отличается он тоже шьётся PCM 35й ?
Toyota Avensis 2.2 дизель 2006
Модуль 35 Toyota / Lexus / Scion / Hino
Работа с блоками управления двигателями автомобилей Toyota, Lexus, Scion и Hino по CAN-шине и К-линии. Поддерживаются в том числе ЭБУ гибридных автомобилей.
76F0038/39/40/70/85, MPC565/SH72512/SH72544 CAN-bus [WR/CK]
76F0038/39/40/50/70/85, 70F4019 GearBox CAN-bus [WR/CK]
76F0038/39/40/50/70/85 HV Control CAN-bus [WR/CK]
76F0004/23/38/39/40/70/85, MPC565 K-Line [WR/CK]
Это точно 35 модуль? Здесь номера другие, или это норм?
Спасибо за ответ. Но насколько я понял его невозможно считать по колодке, только со вскрытием и ктаг. Не хотелось просто замарачиваться вскрытием и пайкой. А искать прошивку с идентом на просторах интернета боязно.
Правильно я понимаю если у меня блок вот такой. То в Кетаге я выбираю раздел
DENSO 175822-762
или нет? Кто подскажет.
    2 МБ · Просмотры: 38
Прошло много времени с тех пор как я читал и записывал. Но похоже правильно 765 протокол. Точно помню что процес по BDM.
Хотя сечас вспомнил у меня был dcat а это 768 протокол, хотя думаю там подключение одинаковое, в любом случае делайте все как в мануале, у меня ктаг справился на ура.
