Чем прошить Visteon DPC-655 Ford Transit 2.0
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
Приветстую. Привезли блоки для клона. 1 блок родной DPC-806, он лежит по 5в, епром считал, но потребление есть. Так же подключаю блок DPC-655, нет вообще потребления. Привезли еще один 806, тоже по нулям. Не может же быть, что блоки все мертвые. У кого нибудь есть правильная распиновка для данных блоков. чтоб на столе на связь вывести.
Пробуй делать инцилизацию
Привязывать ключи и тнвд
А еще лучше, если не сталкивался с этими мамонтами не лезь туда
Приветсвую. Сталкивался и со старее блоками. Просто это первый блок из тысячи, который даже питание не берет. Другой берет, но по питанию лежит. Подавал и на отдельный пин 16в, тоже тишина. Как будто два блока, и оба трупы по 12в.
Проблема может быть не в блоке. А в ТНВД
Ошибки читал на машине?!?
Дело не в старости блока, а в нюансах древнего транзита
Еще раз. У меня родной блок. На столе. Лежит питание 5в, потребление у блока есть. Есть еще два блока. Контрактные. Они питают 0а, совсем 0. Распиновка блоков в интернете есть. Такие блоки на столе кессом шьют с такой же распиновкой, все ок. Значит либо распиновка все же не та, либо два контактных блока мертвые.
Тут на форуме есть, кто на столе читал VVDI. Так что буду признателен, если есть распиновки данных Боков. Попробую все варианты.
