SevAvtoMaster29
Ребят! Подскажите чем прошить ЭБУ Январь 5.1.1 ВАЗ 2110 мотор 1.5 8 кл. под ЕВРО2 стоковую.
ChipLoaderРебят! Подскажите чем прошить ЭБУ Январь 5.1.1 ВАЗ 2110 мотор 1.5 8 кл. под ЕВРО2 стоковую.
Он и так Е-2Ребят! Подскажите чем прошить ЭБУ Январь 5.1.1 ВАЗ 2110 мотор 1.5 8 кл. под ЕВРО2 стоковую.
Спасибо!ChipLoader
на ютубе полно видосов как и чтоСпасибо!
Изначально провести комплексую диагностику, что бы знать что все исправно, проверить ДМРВ по АЦП каналу, а потом можно сделать чтоб хорошо поехалаА вообще есть смысл перепрошивать такие мозги под такой мотор?
Смотря что вы хотите ) Выше сказали что он и так е2. Лично не шил их, отмахиваюсь от такого ) январь чиплодырем делал, нормА вообще есть смысл перепрошивать такие мозги под такой мотор?
там обычный клайн нужен и кучка проводов ) распиновку в инете или в хелпе чиплодыря возьмитеА китайматик про подойдёт?
разъем если поменянный то прочитает параметры без проблем, или через переходник либо пинами подключитьсяА китайматик про подойдёт?
Сперва проверьте все параметры китайматиком, потом только можно браться за нее, машина не свежая возможно ДМРВ уже уставшееНужно уменьшить расход и добавить мощности. Лямда стоит, но одна на штанах, второй нет, штатная ЕВРО2. Сколько прошивка будет стоить?
