Добрый вечер, судя по номеру блока это ME17.5.26, я так понимаю Фольксваген поло. Если я правильно понял у вас есть необходимость избавиться от иммобилайзера. Есть несколько вариантов.Здравствуйте, подскажите пожалуйста через какие приложение можно добавить пин код иммобилайзера, спасибо заранее!)
Не нужно вам разбирать ключ либо привязывать сначала чип потом радиоканал. Просто возьмите купленный ключ и обратитесь в мастерскую, где изготавливают автомобильные ключи, попросите привязать ваш новый ключ к автомобилю. Вы сэкономите на стоимости ключа, он уже куплен у вас, просто оплатите услугу по привязке. Это будет в вашем случае быстрее и лучше. Через VAG-COM есть риск для вас удалить все записанные ключи случайно на первом этапе привязки, дальше придётся переплачивать мастеру за привязку всех ключей заново. Это намного дороже, чем когда у вас есть действующий ключ, но надо привязать ещё один.Спасибо вам большое что отвечаете мне!), вообще хотелось бы привязать ключ,другой с чипом с АлиЭкспресса. Был ключ без дистанционного управления родной, купил с АлиЭкспресса с дистанционного управления хотел сначала дружить чип потом привязать к блоку, у меня имеется KKL VAG-COM for 409.1
В этом случае скорее всего блок автомобиля не опознал чип в ключе. Надо обращаться, самостоятельно не привяжете без специального оборудования.Он был единственным ключом, ключ поворачиваю пишет safe
Единственный вариант, который можно попробовать самому это ваш адаптер и программа VCDS, зайти в приборную панель, найти поле - экстра, там будет цифровой код, по которому можно будет рассчитать пин-код. Как рассчитать, поищите в сети.Всё же если самому вычитать код иммобилайзера смогу? чуть шарю в этом деле
