Чери амулет 2007г. замена ЭБУ
Nik17
Доброго всем времени суток. Поделитесь опытом , если кто делал. Нужно для проверки на Чери амулет вместо родного Бош м 7.9.7 А 11 двигатель 8 кл. подкинуть для проверки ЭБУ от ВАЗ. Хочу попробовать М 73 от 21099. Заведётся - ли автомобиль , не смотря на отсутствие ДМРВ?
нет не завидетса .
Распиновка ЭБУ вроде одинаковая.
Не заведется. А когда М73 ставили на ВАЗ 21099 ?
Это не с завода был установлен М73. У хозяина Амулета 2-й авто 21099 и он был куплен с рук с этим блоком. Видимо был заменён предыдущим хозяином.
Тогда пишите не от ВАЗ 21099, а от ВАЗ 21ХХХ и конфигурацию мотора...
Прошу прощения , что немного ввёл Вас в заблуждение относительно модели ВАЗа. Двигатель там и там стоит 8 кл.
Попробуйте, распин одинаковый, ничего страшного не случится.
Спасибо ! Попробую отпишусь. Может кому пригодится.
Вчера попробовал завести двигатель Чери Амулет на ЭБУ от ВАЗ. Двигатель запустился на несколько секунд. Этого было достаточно. Дело в том , что двигатель капиталился и , после капиталки его не могли завести довольно долгое время. Нужно было установить причину отказа путём подмены ЭБУ. Так как заменить было нечем , решили подкинуть М73 от ВАЗ. В распиновке М73 вывод на реле бензонасоса другой в отличии от китайского М7. 9. 7 и вместо бензонасоса включается вентилятор охлаждения. Но в нашем случае это не главное .
