Ubestridelig
Всем привет. Камаро кабрик был весь утоплен. Родные остались мотора и абс эбу и ключ. Проводка вся новая, остальные блоки б/у.
В данный момент зажигание не включает, пишет не найден ключ, ну это и понятно.
Launch находит bcm блок и выдаёт список ошибок, но в сам блок зайти немогу, пишет связь оборвана блок не найден.
Вопрос, как всё прописать в автомобиле? Или зажигание включить?
Думаю на столе bcm пролить sps-ом если такое возможно.
Подскажите как правильно дальше двигаться.
Спасибо.
Спасибо.
