Chevrolet Cruze 1.8
Giza
Всем привет ребят подскажите перезаряд АКБ какие причины есть на этих авто? Может кто сталкивался?
Привет. Бывает когда оборван датчик тока на минусовой клемме. Или реле зарядки слишком китайское.
  • Лайк(+1)
Реакции: Giza
А какой перезаряд на вашем авто???
  • Лайк(+1)
Реакции: Giza
Раз бился с перезарядом на крузе, пока не понял что 15 для них норма )) там вроде Эбу управляет этим. Если ошибаюсь поправьте. Пы. Сы. Где то вроде статья попадалась , что и до 15.5 вольт для них это норма. Когда надо система сама понизит напряжение .
  • Лайк(+1)
Реакции: Giza
Тема такая обчитал все форумы. Начинаем! Авто холодный завели сразу показывает 14.9.....15.0 далее прошло 1 минута заряд падает 14.0 далее ещё 1 минута заряд упал13.5 ещё 20 секунд 12.8 ниже не опускается! После минуты 2 заряд стабилизируется и все стоит в норме 13.8 при нагрузке и при холостом 13.8 включение вентилятора также не падает стоит на 13.8. вывод после прочитанных форумов это все делает bcm модуль! 3 ступени заряда! Так запрограмированно с завода бсм модуль я так понял можно вычитать ееп и убрать ступень 15.0 но нахер оно надо положенно так значит так вот и вся история!
Вот документ от производителя.
  • Chevrolet Cruze.pdf
    95,8 КБ · Просмотры: 9
