Chevrolet Cruze
Artemisinin
Chevrolet Cruze 1,6 2011 год
Чем прошить?
Пцм, комбилоадер, катаг
кесс не возьмет?
Возьмет,с Е2 есть сложности
TUN_легко,но смотря какой софт по Е2
Маска ошибок лежит во фуле а кесс пишит калибры,читает фулл.но иногда маска сидит и в калибрах.
Ой 1.6л скорее всего мт80 но и бывает симтек 76.1.если будете делать катагом мт80 там нужно резать ногу возле проца.
Алекс отлом скачайте он по дырке делает симтек 76 и мт80
Один раз пришлось резать. Ну очень она маленькая эта дорожка.
Можно и кесс просто прошивку под него нужно делать
На G60 софте под кесс сделаешь?Е2 со снятием разъема,я только умею до G40 софта B20 софты легко Е2 делаються только стп7 и его в этом случае не помощник.
Надо пробовать сейчас не возле компа посмотрю поже какие софты делал
Были уже темы где вы говорили что кессом не получится но все получилось
Стп7 мало пользуюсь стараюсь все в winols делать
Даа логика перекупа на одном форуме делает заказ а на другой продает
Маска ошибок по определению не может находиться среди кода микропрограммы)))
Там находятся какие либо измененые команды (сравнения или возврата например) при обработке процессором (обнаружении) диагн. кода ошибки..
Чтобы что-то поменять нужно дизассемблировать софт, разобраться в работе обнаружения кода и на основании этого написать команду в пути какого либо устройства (например 2ДК) по которой дальнейшее обнаружение (или работа) будет невозможным..
А проще возьми модуль к загрузчику пцм или комбик. Чтоб голова не болела. А то будет тема завалил Эбу помогите восстановить.
