Chevrolet Niva
  • Автор темы Автор темы 41kg
41kg
Привет ребят
Приехала шнива с задачей прописать второй пду, красного ключа нет.
Подготовил красный чип, залил чистую еепром, полез в ключ, а чипа то нет в ключе никакого.
Полез в диагностику, в иммо ошибка по антенне, полез к замку, а антенны то и вовсе нет.
Вопрос, были ли шнивы без иммо и соотв антенны?
Блок 7.9.7+, резюк стоял на месте, то есть либо при прошлой прошивке его перепаяли обратно, либо всё таки никто туда не лазил...
По логике, если первый ПДУ работает, значит когда-то была и антена и чипы.
Короче, поставил антенну от другого замка, в итоге все равно ошибки по антенне, иммо не снят с охраны своим ключом, трансопндер не обнаружен в замке зажигания
Значок иммо не загорается только при закрытии открытии с пду
Старлайн в нее воткнуть - сплошные плюсы...
Да понятно, но в чём прикол то? В блоке комфорто каким-то образом убрали иммо?
Да она уже к совершенолетию приближается, никто не знает, чего там в ней понаделали, родной ли там бодик стоит.
Дак а вообще бывают такие бодики без иммо? Откуда его взяли?
И почему он вообще пишет про антенну хотя антенна сейчас подключена
Там антенна с замка не в бодик идет, а в АПС6 (а он там есть, подключен? к-линию не спрямили, когда иммо резали?). А дальше связь по к-линии с моторным и бодиком.
Разве в ключе с кнопками есть отдельный чип?, там вроде его роль выполняет плата. не скажу по шниве, но на приоре код радиоканала хранится в кнопках стеклоподъемников водителя, а прописывается только при обучении иммо, Чтобы обучить другим красным ключем, достаточно необученного еепром в моторнике. Да и еще двери капот должны быть закрыты при процедуре обучения
шнива с 7.9.7+, там разве есть бодик?
Дак я думал на всех шнивах апс-6 в бодике, нет?
Ну типо блок электропакетп
В общем блок на месте, к линия не резана, да и кстати на диагнозу апс-6 то выходит
У кого какие варианты?
А, забейте
Кто бы мог подумать, антенна на новом замке в обрыве
