chevrolet rezzo
frost42
Олег
Всем доброго! Притащили сие авто с болячкой "не заводится". Двигатель после капиталки, завели один раз и всё, ни искры, ни импульса на форсунках. Диамагом проверил показания дпкв, дпрв, все есть. Полез дальше, моторник на связь не выходит. Блок сириус д4, к линия мультиметром звенит на массу. Нашел виновника. Им оказался блок иммо.
Отсюда, как я понимаю, у мну два варианта. Первый: пытаться починить блок иммо. Второй вариант это просто его заменить, и сделать иммооф, тогда опять вопрос, чем они шьются? И можно ли вообще без него обойтись?
комбик шьет !!!
Модуль Combiloader SIRIUS D4x/D3x
Источник:
Комбиком в BSL
Вот да, насколько я понимаю,. мне его шить только на столе, а чем еще?
И правильно ли я понимаю, что мне в иммо блоке, при его замене, просто надо поменять еепромку? При условии целостности оной?
иммо отключается в прошивке .скачайте сток залейте иммо офф и машина должна запустится.
Запиши просто прошивку иммо оф и больше ничего делать не надо, недавно тоже отключал иммо в эбу, поставил, завел, и хозяин уехал
читайте в бсл режиме
Есть то не много, чиплодырь, китайматик, ну и рисовые кес и ктаг. Купить новое я не против и даже "за". Но вот тут посмотреть бы варианты на тему "чего чаще пользоваться будет"? Ну и по роду основного занятия, всякие минипро с вертьяновыми.
юрий55, Вот я и пытаюсь выяснить "чем"?😁
фишку потом отключите от иммо возле замка зажигания .
ЮРЕЦ, Принял! Благодарствую!(y)
В бсл пиши.
Вроде если не ошибаюсь кессом тоже можно
Комбик, МДфлешер без вскрытия Эбу, Сканмастер, Чиплодырь. Иммо офф могу сделать.
Вот жеж было бы кайфово, но нет, не выходит "каменный цветок", или может у меня совсем рисовый кесс!? 😁
AriDanSon, Спасибо! Смотрел на МДфлешер, модуль Siemens2 нужен будет?
AriDanSon, Спасибо! Смотрел на МДфлешер, Модуль Siemens2 нужен будет?
хороший модуль. и вскрывать ничего не нужно, читает и пишет FULL на столе, и по ОБД2
