chevrolet tahoe 2003
Stalkerru
Здравствуйте chevrolet tahoe 2003, требуется отключить иммобилайзер. Моторник delphi. Вскрыл. Память там ab28f800. Так понимаю её читать? Сколько будет стоить иммо офф
На гуглил, так понимаю флеш сдувать?
    2 МБ · Просмотры: 22
    847,5 КБ · Просмотры: 18
    1,8 МБ · Просмотры: 20
Прогер заказал, кроме Прогер, чем можно прочитать его? В к таге нету, в галете 1260 не нашёл
надо смотреть может какой то загрузчик делает !!
Посмотрите, если не сложно. Пока не найду. Прогер заказал на всякий случай. Дня 4 идти будет
эбу какое стоит ? по фото плохо видно.
galletto через розетку. не пробовали
Я точно не знаю. Delphi. Надписи на шильде
Serv. No. 12576106 yctl
Hdw no. 12570558 yctl
В галете нету делфи
ну да блок Delphi
Гуглил. Все кто отключал на них иммо так понимаю фулл флеш с этой микросхемы читают. Как придёт прогер прочитаю.
Вопрос, сможет кто иммо офф сделать, или есть у кого доступ к mhh форуму
Машину завёл, помогли на соседнем форуме. Тему можно закрывать
ну расскажи как сделали
Снял антенну, разобрал. Там стоит 68hc908as32, взял орендж 5, прочитал дамп. Отправил дамп по электронной почте человеку из Москвы. Он в этот же день отправил почтой письмо с прошитым чипом id48.
Чип приклеил за замком зажигания на эпоксидный клей. Получилось полу иммо офф 🙂. Иммо офф на половину. Заводится любой болванкой.
Теперь мечтаю купить себе танго из Китая.
Доброе утро. Тахо 840 кузов надо отключить иммо.Не поскажите адрес где делали.С уважением Владимир
Никак. Там всё проще чем кажется.
Если ключ с чипом, читайте процессор и добавляйте чип. Блок сам подвяжется.
Если резистор, то подберите любой из таблицы (в гугле есть), вставьте его последовательно на провода. При этом надо выкинуть контакт (наподобие, геркона, магнитика на замке, который сопротивление считывает). Блок ак же сам подвяжется.
ГДЕ ТАБЛИЦЫ ПОСМОТРЕТЬ,
МОЖЕТ У ВАС ЕСТЬ ССЫЛКА.С УВАЖЕНИЕМ ВЛАДИМИР
В гугле поищите. Они там есть
