Чип Тюнинг Фольксваген Джетта 4 1,8 Т ARY 2000 г.в.
Valery152
Бодрого времени суток !
Требуется прошивка блок Эбу Бош МЕ 7.5. МКПП 5 ст.
Двигатель 1,8 турбо 20 клапанов модификация ARY с электронным дросселем
Турбина Jrone модель не могу сказать, но если очень нужно то залезу посмотрю под капотом шильдик, была замена картриджа турбины, как родной встал К03-016 E&E, какая мощность и потенциал это турбины не могу сказать, думаю можно загуглить.
Доработки по топливоподаче: установлен бензонасос с увеличенной подачей топлива л/с, установлен регулятор давления в рампе на 4 Бар
Выпуск: даунпайп 76/63 мм далее прямоточная трасса 63 мм с прямоточным резонатором и прямоточной банкой
Приобретены и были однократно установлены топливные форсунки на 630 сс, авто поехало как надо, но при запуске перелив топлива и холостые как у корча ), крутить двигатель стартером приходиться дольше обычного при запуске
Требуется написать или поправить штатную под выше указанные параметры установленных тюнячек. Цена вопроса за работу ?и как мне ее перезалить самостоятельно или если нужно слить (копировать штатную) (проконсультировать подробно, в случае затупления с заливкой проконсультировать онлайн через мессенджеры)
По надуву: в прошивке записать давление 1,1-1,2 бара до сброса вестгейтом.
Бензин 95 марки (другое лить не планируется)
Цена вопроса за работу ? По срокам не тороплюсь. Если нужна будет откатка прошивки+логи + правка, вопрос проработаю.
8000р. с откаткой
8000р работа по логам.
С 7 по мск пишите
    1 012,8 КБ · Просмотры: 2
