Чип Тюнинг Фольксваген Passat b5+ Me7.5 свап с механики на автомат
Nikita.vag.surgut
Имеется машины после пожара, подкинули другой эбу двигателя и приборную панель. Этот комплект с механики, но в машине автомат. Есть блок двигателя родной, он живой. Сейчас с новым комплектом висит ошибка по несовместимому ПО двигателя и кпп. И коробка включается с ударами, я так понимаю надо софт двигателя переписать под автомат. Или есть иные варианты? Первое фото Эбу двигается от механики который стоит в автомобиле, потом фото идентов АКПП, Потом фото родного Эбу двигателя
    5,2 МБ · Просмотры: 13
    6,4 МБ · Просмотры: 13
    4,3 МБ · Просмотры: 15
Сразу скажу кодировки сделаны, не помогает)
А он принял кодировку под автомат??Кодировка точно поменялась?
Да лично менял кодировку эбу, кодировку под автомат принял. Кодировка Эбу двигателя изначально была 16501
Ушли все ошибки, кроме несовместимого ПО(обшивка в эбу АКПП) и на приборной панели после запуска двигателя не показывает положение селектора
