Чип Тюнинг Фольксваген Тигуан 2018 DSG pcm bench Тюн
red cat
Марка модель авто | Год выпуска: wv tiguan 2018
Объем двигателя | Тип топлива: 1.4 CWLA benzin
Тип КПП: DSG
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: bocsh med17.5.25
Загрузчик | Способ чтения: pcm bench
Техническое задание: нужен тюн, решаюший проблемму с ошибкой Р03AF00 высокое давление цилиндре 3, говорят на англоязычных сайтах помогает просто ST1
  • тигуан clwa TC1782_10SW02357300000000-20240903-165248.bin
    2,5 МБ · Просмотры: 4
    3,3 МБ · Просмотры: 8
    2,4 МБ · Просмотры: 8
6500р
Stage 1
8500p
Stage1+
было такое, решал проблему с зажиганием
Зажигание в норме представлялось все вплоть до форс. И это не единственная машина.
Просто ст1 не поможет, у вас детон
Может её под 92ой прошить
Мотор по степени сжатия железа под 95
Топливо Г сейчас. Возможно из за этого
так лейте АИ98, в чем проблема? Можно АИ100. Если не тянет владелец то гранта решает проблему)
Рекомендуемая заводом марка топлива 95. Есть клиетны которые другой дить не будут. Кстати на 98 реже проявляется но тоже кося как бы остается
может тогда под Flex Fuel сделать ? ))
А эбу это поддерживают?
нет, перепутал ЭБУ ))
но я не думаю, что это решение, просто шутканул ))
В любом случае начну с углов зажигания а там посмотрим.
