Марка модель авто: Hyundai Tucson
Год выпуска: 2006
Объем двигателя: 2000
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 141
Тип КПП: акпп
Производитель ЭБУ: -
Модель (тип) ЭБУ: -
Загрузчик: -
Способ чтения дампа (прошивки): -
Техническое задание: Доброго дня! Проблема в следующем, стоял двигатель g4gc после замены на L4GC оказалось что в нем нет фазовращателя и датчика температуры масла. Машина заводится и едет, но при этом все время горит чек и бензина льет как не в себя. Так же из различных источников удалось выяснить что такой же двигатель как мне продали без фазовращателя ставился например на сонаты. Вопрос и оно же задание можно ли взять мою прошивку эбу и исправить в ней параметры отвечающие за работу фазовращателя или как говорят в сервисе ищи блок от двигателя который поставили и делай перепиновку. Так же еще до замены двигателя порезали катализаторы, хотелось бы их удалить программно заодно. Если необходимо что то слить или залить готов купить в пределах разумного оборудование. Заранее благодарен за помощь и советы по данному вопросу.
Год выпуска: 2006
Тип топлива: Бензин
Тип КПП: акпп
Модель (тип) ЭБУ: -
Загрузчик: -
