Чип Тюнинг Iveco daily edc17c52
Baklan
Отключить тахограф, отключить иммо, и отключить АБС. Может кто и цена? И цена если полный фарш егр дпф лямбдазонд,
  • edc17c52 ivecoTC1797-20230811-001825 sw530761.bin
    4 МБ · Просмотры: 4
Здравствуйте.
Как Вам отключить АБС в моторном?
Можно ещё автоподкачку шин попробовать реализовать.
Ну суть в том что на этих рынках не даёт она газовать больше 1500 если блок абс не выдает инфу о скорости вот так ему ставят обманки и оставляют один датчик левый и тогда она ездит. Со слов хозяина приезжал спец с Москвы и сказал что можно такое сделать только у нас блок сломан и машина ездит по щебню этих датчиков хватает на неделю.
Первый раз слышу чтоб из за АБС в аварии была. Но эта ивека грузопассажирская и у нее висят ошибки нет связи с АБС когда ее только заводить и резко дать газу то тогда она разгазовываеться но через секунду ограничение включается и больше 1500 не набрать висят ошибки по тахогрофу и по АБС, тахограф снят АБС не работает кто из них ограничивает не понятно. Специалист сказал что это из за того что она не види скорости
Даже если перед пуском газ в пол нажать после пуска она упереться в 4000 оборотов висит секунду потом падает до 1500 и все, хотя педаль остаться в полу.
Машина 2017 года
Их за тахографа ваша проблема. Абс ей похер
Без абс можно но спидометр не будет работать, если спидометр работает то дело не в абс, можно сделать
Конечно же не работает спидометр яж написал АБС блок неисправен
если на спидометр похер то конечно можно сделать
есть список ошибок в обд формате?
Есть конечно. Просто ошибки потереть и я могу мне надо чтоб она газовала
ты класс и счетчики треш? Если да то в этом дампе есть лимиты по передачам, попозже гляну дамп напишу тебе где
Лимитер на нейтральную передачу
Я про то что обд коды потереть могу а вот ограничение убрать нет
Потереть в прошивке? Или в диагностике?
В прошивке
Дело в том что это не помогает избежать ограничения в 1500
на первых софтах edc17cp52 небыло лимитеров на передачи, поэтому там было достаточно потереть ошибки, на свежих софтах на каждую передачу свой лимитер
Спорить не буду, и флудить просто посмотрите можно что решить или нет и не пойму причем там лимитер если тачка не газуеться с этими ошибками, яж писал только завел газ есть коды ловит все в аварии
