Чип Тюнинг Опель omega b 2.5 170 АКПП mini pro 866A Корректировка родного дампа
Igorek88
Марка модель авто: Opel omega b
Год выпуска: 1999
Объем двигателя: 2.5
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 170
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ: Bosch
Модель (тип) ЭБУ: 0261203588
Загрузчик: mini pro 866A
Способ чтения дампа (прошивки): BIN
Техническое задание: Корректировку родного дампа,
(НЕ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОС)
  • оринал 3.BIN
    256 байт · Просмотры: 9
Доброго времени.
судя по Бошевскому номеру блока, мотор x25xe.
читали программатором, саму микросхему памяти выняв её из колодки в блоке управления. значит дамп нужен под запись этим же программатором и с посчитанной контрольной суммой.
два вопроса:
1) память там с окошком для стирания под ультрафиолетом.. есть у Вас чем стереть эту память?
2)
что именно Вам нужно откорректировать? конкретнее пожалуйста.
Можно оставить эту микросхему на всякий случай как бэкап, а купить в магазине такую же микросхему многоразово перезаписываемую и записать туда отредактированную прошивку.
микрухи есть .про бывал через иммо киллер и.т.д толку нет .оригинал чип не перезаписываемый .
Так и пишите что вам надо во Флешь отключить опрос иммо.
И ещё один момент... Ваш дамп в закрепе имеет размер 256 байт. а Штатная ПЗУ в блоке (27с512) имеет размер 512 килобайт.. что на много больше.
Доброго времени.
два вопроса:
2)
простым языком скажу.нужно убрать иммо. чипы есть 24с02.родной не перезаписывается только можно считать дамп.
нет w27c512 не играет роль на иммо.
Считывайте с 27С512 полный дамп на программаторе и с 24С02 то же полный епром и прикрепляйте сюда, калибровщики посмотрят что у вас получилось и скажут смогут ли они сделать на основе ваших данных иммо офф. А так пустая трата времени.
Вы читали еепром (маленькую микросхему) а не Флешь ( большая микросхема) верно?
что написано на маленькой микросхеме?
через еепром не всегда прокатывает отключение иммобилайзера.
на здоровой микросхеме есть наклейка, под ней окошко.. стираем ультрафиолетом через это окошко.. и пишем с помощью минипро.
вот так она выглядит...
ок. не вопрос.
было 2 типа блоков с такой еепром (24С02).. один при стирании синхры становился новым и разблокировался.. а второй - только становился новым под привязку.
вот вариант очистки. вам повезёт примерно 50 на 50..
  • оринал 3 m2.8 total off.bin
    256 байт · Просмотры: 5
это
родная w27c512 .опком ругается и чек нет нет . пишет замените блок эбу. пользуюсь типо полицай пришивкой и все норм было. пока иммо не глюканул.
родной помер чип но есть сохраненый его дамп
не самое хорошее решение.
а иммо глюканул потому что сама еепром за столько лет немного сдохла.. потеряла свойства область перезаписи..
отлично. прикрепите пожалуйста.. гляну не "побит" ли он.. а то если при чтении были плохие контакты.. итд.. то и родной дамп может быть не годный.
ок. не вопрос.
этот дамп не подходит юона через прогу прошла . я пробывал и та и тк и прогромматор откатывал на другую версию толку нет .
значит Вам нужна заведомо рабочая связка ПЗУ+еепром..
если что-то из обоих Ваших дампов повреждено - толку не будет..
Так же внимательно просмотрите места пайки еепромки.. иногда контактные площадки рвутся при перепайке.. и тогда блок просто не может считать микросхему.
