Snifer
1. Проверить, корректно ли отшит сажевый фильтр. Физически его нет. На датчиках противодавления стоят заглушки.
Лексия пишет: сажевый фильтр забит. Температура выхлопных газов не меняется. При езде попыток прожига не замечено.
2. ЕГР физически заглушен (подклинил). Клапан механический управления вакуумом. Если надо и можно, то скорректировать его отсутствие.
3. ДМРВ в ошибке. Сначала из-за ЕГР - недостаточный расход воздуха. Впоследствии добавилась ошибка датчика температуры. 95% виновник - гнилая проводка (датчик новый пробовал). Возможно ли отшить ДМРВ?
4. При падении напряжения теряет ключи. IMMOoff можно?
5. Ну и волшебную пилюлю чтобы хоть чутка быстрей ехал этот сарай на автомате.
Без фанатизма, мотор не молод...
