Чип Тюнинг Пежо boxer 3 dcu 102 wirgin
inozalexMBkey
InozalexMBkey
добрый день нужно сделать файл под автопривязку dcu 102 pegeout boxer 3 2010год
  • 9666360280 9666484680 ori boxer3 micro.bin
    832 КБ · Просмотры: 7
Вот
  • 9666360280 9666484680 VIRGIN.bin
    832 КБ · Просмотры: 4
Зажигание включите на 10 секунд, выключите, так 3 раза. После этого запускайте.
Сколько?оплатить?
Да ничего не надо. Это же делается бесплатными программами, которые я выкладывал в телеге.
Просто я за компьютером был случайно.
Спасибо!я попробовал dcu converter не заводится нет впрыска.родной блок утерян.машина год простояла.может конечно ещё проблемы есть.но обороты видит давление есть.
Так я им же сделал. Значит не поможет.
Тесты форсунок может включить со сканера, ещё что-то.
По диагностике пройдитесь плотно.
На одном форуме пишут:
Привязал блок. Чек заморгал замок с ключём погасли.
У Вас так же?
Форсунки ещё надо прописать говорят.
Форсунки прописал.ключик гаснет.чек просто горит.завтра погоняю ещё по диагностике.непонятно почему ключик погас при первом включении зажигания.синхронизация р-вала и к-вала при прокрутке должна быть по сканеру?
Никогда не сталкивался лично.
Создайте новую тему с соответствующим названием. Может кто-то откликнется.
Вот информация для ручной правки дампа:
В памяти процессора реализованы 2 области eeprom, разбитые на блоки разного объёма.
Первая:
$4000-$7EFF. Размер блоков $600, и непонятный кусок $7F00-$7FFF.
Вся область $4000-$7FFF чистится вся в FF.
Вторая:
$C0100-$C13FF. Размер блоков $100.
Полностью тереть их НЕнужно , каждая 13 и 14 строка заполненых
блоков вычищается в FF .
В програматоре нужно отключить опцию VERIFY AFTER WRITE так как
процессор пытается запуститься и заполнить еепром начальным сос-
тоянием. Поэтому 30-40 секунд его нельзя "беспокоить" и
отключать питание.
C0100-C13FF заполнить FF
