Чип Тюнинг Шакман Cm876 Отключение мочевины
Strig
Добрый вечер. Кто поможет. Имеем 3 шакмана с блоками cm876. Нужно отключить мочевину. Нужен совет по программатору и кто поможет с прошивкой.
Kess. Можно сделать с отключением мочевины (условия) и нох.
А ktag возможно?
Каминз заявлен в катаг?
Точно не скажу сейчас. Но блоки cm x с разборкой блока есть.
Ищите проц Моторола 876
комбик читает пишет без проблемм.
Моторолла 870 и 871 точно есть. Ещё есть 87х. По описанию подключения все одинаковые почти.
Если софт ст20133, только калтерм
Если ст20028 или ст20030… можно и кесс
я что то очкую лезть комбиком, на одном конфиг считал, а на другом не считывает. Пока в раздумьях
Конмих нормально конфиг читает только на см2220, а пишет только открытые параметры
На остальных и читает больше половины мусор. О записи и говорить нечего.
Их можно писать комбиком, но писать нужно чистый файл из портала , потом ложить шаблон инсайтом
обнови комбик
Cummins CMx: Добавлена поддержка ЭБУ CM876, расширен список чтения конфигурации
Только, у камня 876 почти все параметры закрыты, поэтому , при сносе конфига, он не может их восстановить, т.к. не пишет закрытые параметры.
Пролюбившись пол дня с блоком, трак заводят, но ездит он потом без круизов и т.п....
Тоже хотел делать этот блок комбиком, но пообщавшись с Race-Tun остановился на калтерм. день убил на установку и разобраться как с ней работать. Я бы тоже посоветовал калтерм.
Комбик с модулем Cummins
Недавно поднимал такой ЭБУ Кессом.
