Чип Тюнинг Ситроен с4 еп6 150 лс Прошивка Евро 2 Тюн
lexx57
Марка модель авто: ситроен с 4
Год выпуска: 2014
Объем двигателя: 1600
Тип топлива:бензин
Мощность : 150 лс
Тип АКПП
Производитель ЭБУ:
Формула типа ЭБУ: Bosch MED17.4.2
Загрузчик: PCMflash
Вариант чтения дампа: PCMflash
Нужно сделать динамическую прошивка под 95 бензин
Версия под нормы Евро-2
Сделать холодный термостат (не больше 98 градусов)
состав смеси в режиме нагрузок (увеличение % бензина в твс для увеличения КПД, дополнительного охлаждения камеры сгорания, увеличения порога детонации, снижения EGT температуры выхлопных газов)
— коррекция разрешенного и запрошенного компьютером крутящего момента двигателя передаваемого на акпп
— увеличение пределов разрешенного надува с помощью нагнетателя(турбины)
— коррекция расчета наполнения цилиндров при увеличенном давлении
— обратная характеристика и отклик педали газа
— коррекция работы в режиме холостого хода (более ровная и устойчивая работа двигателя, быстрее прогрев и выход на рабочую температуру при холодном запуске, комфорт при движении накатом в пробках и снижение общих вибраций передаваемых в салон авто)
из известной статьи взял))
  • TC1767_1037535872-20231105-171011.bin
    2 МБ · Просмотры: 9
TUN E-2. 4т.р
4500
пожалуй даже предлагать не буду)))))
