Чип Тюнинг Тойота Avensis 2.2 D-cat 130 kw МКПП K-Tag Удаление сажевого фильтра Отключение ЕГР
Ок. Отпишусь
хочу попросить автора этой темы отписаться потом здесь о результате. у меня были качели именно с таким софтом (89663-05514), машина не ехала после прошивки. мы эту проблему решили, машина полетела. но если могут сделать более кашерное решение, готов купить...
такая же проблема была после прошивки, но чуть другой блок был, машина точно такая же, вырезали датчики температуры и диф давление, висело 0 гр температуры и 100 кпа диф давления падала в аварию, сделали 600 температуры и 0 кпа диф, все поехало
отключили датчик диф, заглушка в егр, 5 форсунку отключили и датчики температуры оба в дпфе
На предыдущих прошивка диф не могли включить сейчас жду новую прошивку надеюсь там будет всё отключено
Имел в виду не могли отключить
Ребята Привет, походу я завалил блок 89661-05821 DENSO 175822-762 после 10- той прошивки Ktag перестал писать и определять идификаторы SW SW upg. Я прочёл информацию о блоке и увидел что она отличается от предыдущей. Стоковая прошивка 3-х файлов весит 1.06 МБ. А после глюка я прочёл она весит 16 КБ. Такое чувство что заполнилась Flash и eeprom память. Кто знает как очистить память?
Максим я видел что вы писали по pcmflash справочник. Что можно закоротить резистором 1кОм, плату и попробовать перезаписать. Но на фото я вижу процесор 76F0085 а у меня 76F0038GD. Интересно это мой случай или нет?
    1,5 МБ · Просмотры: 9
этот блок пцм не запишет
А как насчёт той версии что память переполнена такое может быть или нет?
Чем она переполнена? Любой флешер, сначала стирает, потом пишет. А вот в теле софта могли что то зацепить
Потому что, полноценное отключение егр, без правки тела невозможно. По крайней мере, я других решений не знаю.
  • Toeta Avensis D-CAT EPR stok — копия.zip
    432 байт · Просмотры: 4
  • Toeta Avensis D-CAT stok.rar
    278,5 КБ · Просмотры: 3
  • Toeta Avensis D-CAT stok.zip
    623,1 КБ · Просмотры: 4
первый раз слышу, чтобы блок умер от количества перезаписи. может банально где то соплю повесил или дорожку оторвал? или ктаг гонит. я эти блоки делаю оригинальным тойота флешером, бывало, писал по многу раз блок, экспериментировал, все всегда записывалось нормально. флешер перед записью прошивки стирает всю флешь, есть для этого кнопка и потом уже пишет.
как вариант, попробовать записать блок тойота флешером.
Друзья получилось реанимировать блок через Restore и стоковую прошивку
EXTFLASH NOT PRESENT. Правда в этот момент у меня был припаен 1кОм резистор, не знаю может это он мне помог? После этого я прочел общую информацию о памяти и она была 12КБ. Напомню что начале было 1.06мб. Когда заглючил блок было 16кб.
Сейчас ситуация такая стоковая прошивка отключённая пятая форсунка отключённая ошибка сажевого фильтра. Когда я завожу и даю сразу же газу обороты поднимаются и машина валит, но стоит мне газ отпустить больше не набираются выше трёх тисяч (
