Чип Тюнинг 95640 Эпром не могу считать
  • Автор темы Автор темы Judex
Judex
Новая купленная EEPROM, старая повреждена, отвалились две ножки.
При попытке записи выдает ошибку. EEPROM 95640 в корпусе TSSOP8 из блока подушек безопасности VW. Считываю нормально, но при попытке записи выдает ошибку, как на фото. Менять напряжение и частоту пробовал, не помогло. Считываю через клипсу програматором XGecu T56. Если я заполняю все нулями, то запис проходить без проблем
Так пропилите ручкаме под линзой эти ножки, что отвалились. До "кристалла" там места хватает.
И да, никаких "клипс".
Как я могу записать этот новый EEPROM?
Вам свой надо писАть, а так, даже непонятно, что за авто.
VW passat/ В блоке краш, есть файл с очищенным крашем, хочу записать его в новую EEPROM и в блок.
Если у вас eeprom через адаптер tssop8 то надо выбрать соответствующий модуль для чтение
Нет смысла писать чужой файл. Читать свой и на нем делать.
95 серию "клипсой" вряд ли получится.
Так же, только просто в программаторе, а не на плате.
EEPROM на столе, нет адаптера (
Как так-то? Тонкими проводочками-волосинками, проточив по обломанным ножкам мелким надфилем.
Вот фото
А если привязка к флеш процессора?)
м да, походу надо пилить (
VAG всё же, могут быть любые нюансы. Ни года, ничего нет. Отладить бы сперва всё, а потом уже затереть краш и записать в новую микруху. А то вдруг начнутся малопрогнозируемые приколы...
Даже если я и считáю и сотру краш со старой EEPROM, остаётся вопрос — как всё это записать в новую?
