Чип Тюнинг Arctic cat 2010 год mudpro 1000 Вариатор OBDSTAR x300 G3 classic bench Включить EPS ЭУР stage 1
Oleksandr2023
Марка модель авто | Год выпуска: Arctic cat 2010 mudpro 1000
Объем двигателя | Тип топлива: 1.0 бензин
Тип КПП: Вариатор
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Siemens Continental M3C
Загрузчик | Способ чтения: OBDSTAR x300 G3 classic, bench
Техническое задание: Включить ,EPS (ЭУР), +stage 1.
Идентификаторы из программы загрузчика. На этот квадроцикл был установлен эур самостоятельно, подключение через две фишки, на одну фишку к нему приходит питание и масса силовые провода, на другую фишку подходит один провод от датчика скорости выходного вала трансмиссии, плюс два провода связи can-шина или вроде что-то этого. Здесь ЭБУ из приборную панелью общается по шине, после того когда я врезался параллельно в шину нацепил на неё эур, всё работает вроде нормально хорошо. Ну когда начинаешь движение через 30 секунд приборка сходит с ума блок управления не понимает что с ней случилось и падает в аварию ошибка приборной панели так как эур посылает свои сигналы у шину и ЭБУ не может это понять что это такое так как он ждёт только приборную панель. Как результат проблема обрыв приборной панели и ограничение оборотов в 3.500 и квадрик не едет.
