Выполнено Чип Тюнинг AUDI A8 2008 год АКПП Отключение Иммо
roman12.2009
Марка модель авто | Год выпуска: AUDI A8 2008г.
Объем двигателя | Тип топлива: 2.8 бензин
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: SIMOS8.1
Загрузчик: pcmflash
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика IMMO OFF
Лучше прочитать bcm2, и положить иммо дату в блок. Будет работать, все по заводу.
Блок донор.
Родной неисправный.
Схему подключения под PCMflash 53 подскажите ?
Проц tc1796 (simos 8.1)
Или как с донором лучше поступить ?
Читаете bcm2, по файлам с него, можно собрать синхру для моторного блока.
Присылаете в личку дампы с моторного блока и с бцм. Подготовлю, запишите и все будет отлично.
скинул Файлы по Блоку ЭБУ "донор" 4F2 910 552 B CCEA (PCMflash 53)
их достаточно ?
BCM2 попозже скину, надо ехать к авто - оно не близко.
А у родного Блока ЭБУ 4F2 910 552 C CCDA (немного разнятся, но железо одинаково)
с родного ЭБУ прочитал только PCMflash 57 модулем файл выше, а 53 модулем вообще ни как ЭБУ повреждён.
Ок. Нужен будет, ещё ид проца. Загрузчик, показывает его при идентификации.
Артикул 4F0907289N — это классический блок комфорта (Comfort Control Module / CCM), или блок управления бортовой электроникой, для автомобиля Audi A6 C6 (2004–2011 годы выпуска). [ ]
Это BCM2?
    • Нет, это не BCM2. [ , ]
    • На Audi A6 C6 используется архитектура предыдущего поколения. Полноценный BCM2 (J393) с интегрированным иммобилайзером и новым типом ключей появился на более поздних моделях концерна VAG (например, Audi A4 B8, Audi A5, Q5, а также на кузове Audi A6 C7 с 2011 года).
immo 4 серии
Блок рулевой защелки
Отлично , переходим в л.с.
Ответил в л.с.
В работе.
Выполнено
