Чип Тюнинг Buick Lacrosse 2010 Акпп Obdstar G300 Bench
Oleksandr2023
Марка модель авто | Год выпуска: Buick Lacrosse 2010
Объем двигателя | Тип топлива: 3.0 бензин
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: E39 acdelco
Загрузчик: Obdstar G300
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Объём двигателя и камера сгорания увеличены + 20%. Шестицилиндровый двигатель 3.0л по 0,5 л каждый цилиндр, 0.5+20%=0.6, то общий объём получился 3,6 л. Лямды жалуются на бедную смесь. Нужно добавить немного топлива чтобы ЭБУ мог это скорректировать, или сделать нормально. Спасибо.
В каком режиме налить топливо?
Друг, Не знаю, точно. Давай будем пробовать что-нибудь. Поскольку ошибку бьёт на холостом ходу, то я думаю нужно добавить топлива на холостом ходу и средних нагрузках.
Ок, спасибо. Я в росчитаюсь. Завтра буду тестировать.
Ничего не получилось, двигатель вроде как корректирует это на 37% на хх, ну ошибки все равно горят. К тому же пропали показания одометра на приборной панели. Но двигатель запускается. Я контрольку считал.
Для какой цели вы считали кс?
Ща
В что будет если отключить лямды и затереть ошибки?
О'кей через 15 минут отпишусь
Поедьте и одометр появиться
Короче ошибки покачто не выскочили сейчас в процессе тестирования. Но пробега всё равно нету
