Чип Тюнинг Case 695 Акпп Отключение мочевины
big_lebowski
Марка модель авто | Год выпуска: Case 695
Объем двигателя | Тип топлива: 3,6
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch MD1CS069
Загрузчик: Bitbox
Способ чтения: Can на столе
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика SCR OFF, отключить все возможные ограничения мощности
считанное приложите
Вот
Если нет дилерской диагностикик не сделаете. Концерн CNH связка блока упрвления двигателя и блока кабины по контрольной сумме.
При редактировании она изменится и системва определит блок как не родной. Нужно будет диагностикой делать привязку блока управления двигателем к кабине.
