Марка модель авто | Год выпуска: Chevrolet Cruze 2012
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6 Бензин
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: MT80.1
Загрузчик: ECUF Flasher
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика 13.01.2002 3:39:10 BATTERY VOLTAGE TOO LOW, PLEASE CHECK IT
13.01.2002 3:39:11 SELECTED DEVICE: SM2 USB
13.01.2002 3:39:11 API VERSION: 04.04
13.01.2002 3:39:11 DLL VERSION: 1.0.0.87 (built 25.11.22)
13.01.2002 3:39:11 FIRMWARE VERSION: FW:0976 HW:02 SN:A78730
13.01.2002 3:39:13 READ DTC
13.01.2002 3:39:13 P0122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch A Circuit Low
13.01.2002 3:39:13 P0223 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch B Circuit High
13.01.2002 3:39:13 P0806 Clutch Position Sensor Circuit Range/Performance
13.01.2002 3:39:17 READ ECU INFO:
13.01.2002 3:39:17 VIN: XUFJF696JC3060359
13.01.2002 3:39:17 HARDWARE PART NUMBER: KDAC 0100
13.01.2002 3:39:17 ENGINE: 16XE D16
13.01.2002 3:39:17 TESTER CODE: PCI4STN#46
13.01.2002 3:39:17 PROG DATE: 20120621
13.01.2002 3:39:17 SOFTWARE PART NUMBER: 86611880950053
13.01.2002 3:39:17 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 25186119
13.01.2002 3:39:17 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 25186121
13.01.2002 3:39:17 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 25186118
13.01.2002 3:39:17 IDENTIFIED SLAVE SYSTEMS: 28105896
EGR_off
Тип КПП: МКПП
EGR_off
