Чип Тюнинг Дэу ланос поляк 2006 год механика На Столе
ДенНикГен
Марка модель авто | Год выпуска: дэу ланос (поляк) 2006 год
Объем двигателя | Тип топлива: 1,5 бензин
Тип КПП: механика
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: DELCO IEFI-6
Загрузчик: Считал XGecu
Способ чтения: чип на столе
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика необходимо прошить под метан
у вас DXUB а значит внутри блючип и вы этот блок по обд не прошьете , там надо менять чип например на Winbond W27C512 и шить его на прорамматоре а потом впаивать в кроватку , а так конечно они все читаются по обд и на чипах и на флешках
открутите верхнюю крышку и посмотрите , там видно
Открыл, чип такой
все правильно вы в него не запишите он однаразовый , или ультрофиолетостираемый снимите с него голубой корпус и увидите если там окошечко прозрачное значит его можно стереть в ультрофиолетовой ванночке и по новой записать
