Андрій L&K
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался...?
Шкода Октавия А7 2014 г.в.
2.0 TDI 110Kw(150 л.с.) передний привод.
КПП - DSG 6 DQ 250
0D 9300041 P - каталожный номер КПП
02E 927770 AQ - номер мехатроника
QSE - код коробки выбитый на корпусе
Вопрос следующий: с каким ещё кодом (у меня QSE) возможно поставить коробку на мою машину, так чтобы не приходилось заливать в неё мой родной софт и возможно ли это в принципе?
К сожалению нахожусь в таком месте, где у СТО нет возможности или знаний как это правильно сделать... Два раза, когда перед ремонтом и после слили мой родной софт, получились разные файлы по размеру: 385 КБ и 772 КБ соответственно.
Замена другим мехатроником с одинаковым названием 02E 927770 AQ не дала результаты, так как мне кажется что правильного софта у нас уже нет...
И ещё один вопрос: если найду на разборке такую же коробку, которая работала в паре с таким же самым двигателем - какова вероятность (при условии рабочей КПП) что после монтажа мне не придется обращаться к софту, а машина сразу же поедет без дополнительных настроек мехатроника?
Заранее благодарю всех за помощь!
КПП - DSG 6 DQ 250
