Чип Тюнинг edc17cv44 скорость 130 км/ч
Дмитрий Иванов
Приветствую, имеются несколько автобусов паз с эбу edc17cv44, на машинах отшита экология, на некоторых машинах с момента начала движения показания скорости сразу же становятся 125-130 км/ч и практически не изменяются. На машинах установлены тахографы, тахографы показывают верную скорость. Подскажите, куда копать, чтобы исправить показания?
Тахограф отключали? Когда-то в далеком прошлом, встречал подобное на каком-то японском грузовичке, не правильное подключение было.
Тахограф не отключал, на нем верная скорость, но подкидывал блок с другого пазика с другим софтом. Скорость показывает верно, но машина не едет. У меня есть предположение, что блок не от данной машины или возможно кривая прошивка.
прошивка скорее всего не от этой машины. данные по спидометру находятся в еепром легко правятся сканматиком в пункте конфигурация
это вы про пункт импульсы скорости? встречал на разных ЭБУ значения 5ххх (не помню точно значение) и 6250, пробовал менять данное значение, ничего не изменилось(
Да пункт число импульсов. При уменьшении скорость прибавляется при увеличении уменьшается. Прсле изменения сохраняете и еепром перепишется и все показания спидометра изменятся
попробую еще поэксперементировать) спасибо за помощь!
Если тахограф правильно показывает ваше число импульсов написано на наклейке которую тахографщики клеют в проеме двери и в бумаге которую выдают о тарировке
подскажите, какй параметр?
    91,3 КБ · Просмотры: 57
Ставь 11340 а там уже играй больше меньше
Ну а в другом больше негде. С датчика скорости провод идет на таху и на эбу а с эбу по кану на спидометр. Примерно месяц назад именно так настраивал на пазике. Поставил другую прошивку все работает ошибок нет а спидометр не работал вообще хотя таха показывала правильно. Пдключил имитатор скорости спидометр заработал но завышал скорость в несколько раз и при трогании с места уже уходил за пределы возможного. Настроил так как описывал выше
Встречалось нечто подобное на МАЗе. EDC17cv44. WEICHAI. При 40 км показывал 90 и срабатывал ограничитель. Таха писала верно. Проблема решилась настройкой приборной панели. Даже без сканера. Просто через меню.
такие настройки есть на приборной панели паз вектор (Элара), у меня паз вектор некст, там приборка как на газелях и газонах некст, не нашел там подобной настройки(
Приветствую а с чего это все началось?
может дело рук чьих то? или в следствии замены чего то?
Предыстории не знаю, директор пригнал 4 б/у автобуса, на 2 такая проблема, на всех криво отключенная экология, затёрта куча ошибок, сток заливал, спидометр без изменений, возможно прошивка вообще не от этого автобуса, не могу найти как проверить соответствие прошивки номеру двигателя или вин
А те 2 единицы с другими щитками?
Если идентичные по софту, то швырнуть щитки местами. И если скорость по can читает, возможно где то идёт недоконтакт или доп устройство(типо БК) на этой же шине корявит показания.
На ходу пробывали читать скорость?
Если обвязка щитка с ТАХО, то она направляет по шине пробег на тахо. Возможно где то ошибаюсь.
Сверить все показания на 4ёх единицах может где то собака закопана. Прошивка щитков идентична? Глянуть версию.
Датчики скорости бывают на 4 пина типо на две линии. И стоят в основном на кпп смотря вниз, была ситуёвина после дождя пропали показания о скорости. И тахо и щиток, полез смотреть все чётко машине года не было, оказалось водичка солёная дала сопротивление. Пока не просушили не заработала.
