Чип Тюнинг Fiat Albea МКПП k-tag BSL
41kg
Марка модель авто | Год выпуска: Fiat Albea
Объем двигателя | Тип топлива: 1.4
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Magneti Marelli IAW 5SF.MT
Загрузчик: k-tag
Способ чтения: BSL
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Старый блок сдох, но получилось вычитать ктагом
Я просто взял вычитал с родного блока и залил в донора
Новый блок выходит на связь, но ошибка по пзу
Что нужно сделать?
Что нужно сделать?
могло ли быть такое, что из за того что старый блок умер(не выходит на диагнозу) вычиталось со старого блока хрень и поэтому в доноре после прошивки ошибка по пзу?
Вообще, если на этих блоках требуется, подготовить для донора прошивку
