Выполнено Чип Тюнинг Фольксваген тигуан 2021 год Акпп Pcm Bench Прошивка Евро 2 Тюн Stage1 Отключить адсорбер
  • Автор темы Автор темы sportline_9
sportline_9
Марка модель авто | Год выпуска: Фольксваген тигуан 2021
Объем двигателя | Тип топлива: 2 литра бензин
Тип КПП: Акпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch mg1
Загрузчик: Pcm
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Отключить адсорбер тюн евро2
6000р
7000р евап со стороны впуска заглушить со стороны бака шланг приходящий на клапан бросить в атмосферу
От 8 т.р
8000р stage1 + e2 + evap
В работе
А если евап травит?что тоже глушить не нужно со стороны впуска,раз отключают значит есть проблема,возможно клапан не герметичный,нужно его глушить обязательно со стороны впуска чтобы коррекции не поплыли
Случается всякое, но это уже диагност должен проверить на предмет утечек, но на практике я заменил таких клапанов с сотню на VAGах если не больше обычно просто не открывались или слабая пропускная способность, по герметичности не замечал
