Чип Тюнинг Ford Focus 2 1.6 115 hp
Ronnon
Скорее всего требуется индивидуальная калибровка . Вроде как сейчас в ЭБУ прошит ледокол . Есть bin файл считанный с PCM .
Данные из forscan
Модуль: Siemens SIM29
S/N: 252408551
Номер модуля: 7M51-12A650-HC
Версия ПО: v.6 (30.09.2005)
Полагаю откатывать на сток нет смысла , ЭБУ будет считать по первым лямбдам и зажжет чек . Врятли я увижу адекватные коррекции , если дело всё таки в прошивке...
Проблема следующая , на ХХ долгосрочные коррекции -30%, при оборотах 2500-3000 -15%. Железо всё живое , реагирует адекватно. Ошибок нет. Каты вырезаны , евро 2.
Начал сам разбираться с winOLS , закинул bin в него, начал искать топливные карты , пока безуспешно))
Золотое правило диагноста.... В любой непонятной ситуации, лей сток..... Я думаю, до того как лезть в осла, стоит в диагностике подтянуться. Иначе, можно дел наделать.
Что вы там хотите увидеть без стока и описания?
В 3d модели строятся графики , а отталкиваясь от значений hex можно понять насколько были завышены карты . Главное чтобы было от чего отталкиваться)
