Марка модель авто | Год выпуска: Hyundai tucson 2016
Объем двигателя | Тип топлива: G4FJ 1.6 T-GDI
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: CPEGD2.20.3
Загрузчик: PCMflash 1.20 модуль 61
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Протокол ЭБУ: ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 kbaud)
ECU address/CAN Id: 7E8
VIN: TMAJ3812AKJ873579
Имя ЭБУ: ECM�-EngineControl��
Номера проверки калибровки: 012BE87DED
Идентификатор калибровки: TTLEJEC06F00060K
Блок управления двигателем
SW Boot ver.: FBL13215
ECU serial number: 088793130142
ECU part. num.: TTLEJEC06F00060K
Supplier part. number: STD
Supplier ECU: TTLEJEC06F00060K
Manufacturer ECU software number: 0
ECU manufacturing date (ASCII): 20181213
System supplier ECU software number: HEPG5574
Repair shop code or tester serial number: GIT-EFLASH
Calibration repair shop code or equipment serial number: GIT-EFLASH
Calibration date (ASCII): 20190314
ECU manufacturing date (HEX): 20181213
Programming date (HEX): 54544C454A454330364630303036304B
Calibration date (HEX): 20190314
Нужно отключить иммо, датчики температуры выхлопа, вторую лямбду.
Хочу получить наддув более 1.5кг/см2 (это стоковый наддув для этого мотора на 200 л.с.). В идеале хочу снять около 250 л.с.
Есть проблема: при заливке прошивки в строке 1BF0 в столбце 09 значение в ячейке меняется с 07 на 00. Из-за этого не запускается стартер, нет импульсов на форсунки и катушки.
Тип КПП: МКПП
