Чип Тюнинг Kia Sportage 2020 год АКПП Убрать код p0010
Nikita Pa
Марка модель авто | Год выпуска: Kia Sportage 2020
Объем двигателя | Тип топлива: 2.4L Бензин
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: SIM2K-250
Загрузчик: BitBox
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Нужно убрать код p0010, также есть проблема с тем что на холостых машина уходит на 1600 оборотов и по ощущениям уходит в аварийный режим после этого, иза проблемы с VVT как я понял , возможно ли это убрать каким то образом если кто сможет.
10тыс.р отключить мониторинг фаз (in?или ех тоже нужно вырубать) у вас есть чем снять синхру дпкв дпрв впуск выпуск,без отключения системы можно настроить фазы под эталон текущий,это чуть дороже 15тыс.р но зато будет работать система корректно и просада по мощности не будет
Тоесть нужно будет отключить датчики распредвала и коленвала? Просто мастер сказал туда попадает масло и оно замыкает и поэтому даёт 1500 оборотов
У вас клапан не исправный?так замените тогда
А если первый вариант сделать все равно будет 1500 оборотов или нет и будет ли она в аварийном режиме?
Да, клапан не исправен скорее всего
Поменяйте клапан,он стоит 2500р
Зачем портить систему если она исправная
Мастер сказал что клапан находиться там где цепь если менять клапан значит нужно менять и цепь
Покажите эталон фазы
как выглядит ограничения?что именно ограничивает топливо,уоз?наполнение? мне что в черной комнате черную кошку искать
Как могу это увидеть просто новичок и не совсем уверен что и как правильно проверить, могу сказать что читал launch и вижу что в моменте идёт обрыв связи и компьютер подаёт сигнал поднять обороты на 1500
