Чип Тюнинг М74 ошибка Р0601
veeex
Здравствуйте, дорогие форумчане помогите начинающему понять в чем проблема.
Приехала калина на м74 I444CE06. Подключил на столе к комбику, модуль м74 активирован. Считал сток, комбик выдал два файла flash bin - 768 Кб и 64 Кб eep. Скинул файлы более опытному коллеге, на что получил ответ, что прошивка сток и можно залить I444CE07 или I444CE08. Не долго думая приобрел I444CE08 под запрос товарища и получил файл размером 832 Кб.
Не долго думая, каюсь идиот, вырезал в полученном файле в hex редакторе пустые поля до значений, которые считал комбик и залил. Машина завелась, но постоянно выдаёт ошибку по КС.
P.S.: Во время записи flash, подошёл товарищ и сказал, что когда она у него не заводилась, приехал человек по объявлению и удалил immo. Хотя вычитанное с блока говорит о том, что это сток. Прикрепил в zip то, что вычитал.
Подскажите как быть, возможно не те кнопки в комбике натыкал? Или кулибин до меня, что то напортачил, так как видны следы вскрытия и не понятно как удалён immo.
Залейте сток СЕ08 (это обновление для СЕ06). Если все нормально - залейте полученный СЕ08, ничего не обрезая. ЕЕПРОМ не трогайте. Если на полученном снова 601 - попросите кого нить пересчитать контрольку на полученном файле.
Спасибо! Попробую завтра
Все правильно выше сказали
Зайди в чиптюнер скачай сток по иденту
(Могут в скачанной папке быть 2 файла. Еепром и флеш ) еепром скачанный не трогай с чиптюнера только запиши флеш
А потом после этого запиши то что тебе скинул твой товарищ ничего не обрезая
И все
У меня самого очень много раз было на м74 что скачанный и присланый отличались по размеру точно как у тебя
Но комбик пишет и все чётко
Не переживай
Вся фича в том что хекс редактор КС не считает .
Всем спасибо! Все получилось как писали выше, залил обновление сток, после залил тюн и все отлично.
