Чип Тюнинг MAN TGM 250 2021 ГОД МКПП Отключение Экологии
MAX0880
Марка модель авто | Год выпуска: MAN TGM 250 (Евро-5/ пере ходный Евро-6) 2021
Объем двигателя | Тип топлива: 6,9 Дизель
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch
Загрузчик: Combiloader
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Оборудование чтения/записи: CombiLoader (модуль Bosch MEDC17 BSM) + Scanmatik 2 Pro
Задача: Полное отключение системы SCR (AdBlue Off) + отключение сажевого фильтра DPF Off (если нужно отключить и клапан рециркуляции — допишите: + EGR Off)
Требования по отключению узлов на авто:
Полностью убрать ограничение мощности (аварийный режим крутящего момента) и индикацию ошибок по SCR/AdBlue и DPF на приборной панели.
Разъемы с насоса мочевины (AdBlue), дозатора и датчиков NOx на глушителе будут физически сняты (отключить опрос этих компонентов и их подогрева).
Сажевый фильтр (DPF) будет физически удален; датчик дифференциального давления и датчики температуры выхлопных газов (EGT) остаются подключенными на своих местах.
Сделать корректную обработку масок ошибок (не затирать всю таблицу ошибок целиком, чтобы сохранилась диагностика по топливной системе и двигателю).
Контрольные суммы (КС): сообщите, нужно ли пересчитывать КС в файле или оставить пересчет за загрузчиком (CombiLoader пересчитывает автоматически при записи).
Хотелось узнать сколько будет стоить? Так как автомобиль еще не приехал к нам.
