Чип Тюнинг Митсубиши Кольт Denso pcm 24 bench Immo off
darkman390
Марка модель авто | Год выпуска: 2006
Объем двигателя | Тип топлива: бензин
Тип КПП: мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: denso
Загрузчик | Способ чтения: pcm 24 bench
Техническое задание: иммо офф нудно что бы был запуск
Идентификаторы из программы загрузчика. файл с азваниеем вычитано с блока вычитал с блока который стоял на машине с завода на столе, на авто он вообще нехочет отвечать, купили блок с авито точно с такими же идентами залил в него то что было в старом сделал ланчем ecu etacs mutsing ключ на приборке погас запуска нет стартер не крутит, при замыкании стартера на прямую запуска тоже нет решит ли иммо офф проблемму? если решит то готов работать
вам никто не скажет на 100% это надо пробовать
давайте иммо оф попробуем, и мне бы еще понять все ли хорошо с фалом который я выситал из старого блока
