Чип Тюнинг Mitsubishi lancer 10 1.8 CVT установлен двигатель 2.4
kipovetc
Добрый день, на lancer 10 был заменен двигатель с 1.8 на 2.4 , проводка, датчики все осталось сток, коробка вариатор. Требуется прошить блок ECU под данный двигатель (есть PCM(не корректно считывает прошивку), думаю приобрести KESS), нужно ли прошивать блок вариатора ? и чем это сделать ?
Аппаратный номер блока ECU 1860A977
Калибровка 525110
Псм читает корректно,сделано пачками
Софт ваш sm5251 читаеться 101% корректно псм флешером,вероятно вы выбираете 512кб вместо 1мб хл либо 1.25 выбираете
Подскажите вариатор надо прошивать? или пока можно так поездить, в будущем будет устанавливается ручная кпп
Тема такая была https://otomotiv-forum.com/threads/...2008-g-1-8l.12352/?ysclid=mtuzvm6bkl959981735 у меня тоже считалось 512 вместо 1 мб, я так понимаю уже блок прошивали, соответственно надо залить сток а потом сверху тюнинг. Не совсем понял где там можно выбрать при чтении PCM считываемой обьем памяти.
Там вкладки,нужно читать 1мб
Ок, спасибо за помощь Team_Motors. Попробую сегодня вычитаю, если все хорошо то завтра Вам напишу будем делать прошивку. По поводу вариатора так никто не ответил, его надо прошивать или можно так оставить.
Если нужно сделаю вариатор,не нужно не сделаю,выбор за вами
